Старый 16.06.2017, 00:30   #1
Аватар для Валик Романов
По умолчанию Странно работают парктроники
Часто (но не каждый раз) при запуске двигателя на панели приборов появляется надпись, что отключён передний парктроник. При этом есть противный длинный писк. Бывает, через несколько секунд или при приближении к препятствию, парктроник начинает работать. Контакты проверял под передней правой фарой - ничего не дало. Что это может быть?
Старый 16.06.2017, 00:41   #2
Аватар для Rihter
Можно в интернете поискать как проверить датчики на работу и тщательно нужно проверить проводку. Скорее всего дело именно в проводке. А может даже в каком-то одном единственном контакте, из-за которого и идут сбои в работе парктроника.
Старый 16.06.2017, 20:12   #3
Проверял проводку с контактами. Всё в порядке. Ещё у дилера в сервисе до этого в проводке ковырялись. Вроде, исправляли что-то в линии, которая идёт к переднему правому датчику положения кузова. Кстати, после этого и появилась такая проблема.
Старый 16.06.2017, 20:21   #4
Аватар для Вадим Сергеевич
Сообщение от Валик Романов Посмотреть сообщение
Нужно найти датчик, который тупит, и проверить тестером питание на проводе, который к нему идёт. И датчики местами переставить. А лучше всего опять к дилеру съездить. Пусть посмотрят. Может они чего намудрили.
Старый 16.06.2017, 20:30   #5
Сообщение от Вадим Сергеевич Посмотреть сообщение
Я так понял, какой-то проводок из трёх нужен для передачи сигнала от датчика. Оставшиеся два - это питание. Проверял - питание есть. А если прибор диагностики подключить, он может показать где именно кроется проблема?
Старый 19.06.2017, 11:17   #6
Аватар для RPM
Проверять жгут проводки
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
