Старый 12.06.2017, 01:02   #1
Аватар для ВикторАлександрович
По умолчанию Плохая реакция на нажатие газа
На паркинге при нажатии на педаль газа машина как-бы думает пару секунд и только потом повышает обороты. Причём при плавном нажатии на педаль всё в порядке, а когда сильно нажмёшь, то начинает тупить. В чём может быть проблема?
ВикторАлександрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 01:25   #2
Аватар для Cornelis
Может в коробке проблема? Надо бы диагностику сделать. А для начала можно дроссель почистить. Особенно если обороты плавают после перегазовки, тогда точно его надо чистить. А там может и "тупняки" пропадут.
Старый 12.06.2017, 19:46   #3
Аватар для Fenomen
Была проблема с нестабильным разгоном. Разгон то слишком медленный, то наоборот быстрый при несильном нажатии на педаль газа. Заменил сетки и моторчик бензонасоса и всё в норму пришло. Сетки забились и насос не мог нормально качать топливо в моменты нагрузки.
Fenomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 19:53   #4
Сообщение от Fenomen Посмотреть сообщение
Про бензонасос с сетками даже не подумал. Может и у меня тоже сетки забиты. Даже не помню когда туда последний раз лазили. А эти сетки только менять можно или они промываются?
Старый 12.06.2017, 19:58   #5
Аватар для Fenomen
Сообщение от ВикторАлександрович Посмотреть сообщение
Вообще, сетки лучше менять. Но проблема может возникнуть с поиском подходящих. Не всегда можно найти в продаже сетки с подходящими креплениями. Поэтому сначала узнайте, можно ли в вашем регионе их купить. Если нет, то придётся аккуратно чистить.
