Старый 11.06.2017, 05:04   #1
Аватар для ВикторАлександрович
По умолчанию Не хочет опускаться подвеска
Подвеска не опускается. Когда нажимаю кнопки вниз пишет extended mode и начинает подниматься. Это бывает и с верхнего положения на среднее, и со среднего на нижнее. Менялись 4 датчика, калибровались - не помогло. Ошибки не показывает. В чём может быть дело?
ВикторАлександрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 05:11   #2
Аватар для Manifest
Если датчики откалибровали, тогда можно проверить под днищем такую штуку, которая взаимодействует с датчиками и даёт команды на поднятие подвески в режиме экстендет мод. Или можно поменять сборку клапанов (возможно и заднюю, и переднюю).
Старый 11.06.2017, 05:19   #3
Аватар для Tayler
Если пробег большой и не менялись амортизаторы, то можно их проверить. Бывает гнёт шток при неисправности клапана внутри амортизатора. Соответственно, появляются проблемы. Наведайтесь на стенд.
Старый 13.06.2017, 11:57   #4
Аватар для RPM
Проблема в амортизаторах
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 18.11.2023, 13:21   #5
Фрибет или бесплатная ставка представляет собой сумму, получаемую игроком от букмекерской компании. Клиент может использовать сумму по своему усмотрению – поставить ее на одиночное событие или экспресс, если иное не предусмотрено правилами предоставления бонуса. Например, по правилам бонусной акции в букмекерской конторе « рабочее 1xbet зеркало », произвести отыгрыш фрибета можно, поставив его на события с коэффициентом не менее 2.0.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
