Старый 10.06.2017, 13:57   #1
Аватар для Спортсмен
По умолчанию Разборка блока клапанов стабилизатора?
Появилась ошибка по активному стабилизатору Р1В0319. Прозвонка обеих клапанов показала сопротивление около 3 Ом. Проводка в порядке. Если принудительно подать напряжение на клапана DCV2, то щёлкает заметно громче, чем DCV1. При активном тесте стаба машина наклоняется только влево. Проверка системы показала, что при подаче напряжения на клапана гидроблока, ток вырастает равномерно до 1,5 А. Есть вероятность, что закис шток клапана DCV1 в блоке клапанов. Кто-нибудь разбирал этот блок?
Спортсмен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 14:04   #2
Аватар для Cornelis
А зачем его разбирать? Нет не инструкции, ни запчастей на этот блок. Разобрать попробовать можно, только результата не будет. Всё равно придётся новый ставить. Самый простой вариант - купить и установить блок б/у.
Последний раз редактировалось Cornelis; 10.06.2017 в 14:09.
Старый 10.06.2017, 14:11   #3
Сообщение от Cornelis Посмотреть сообщение
А вообще были случаи ремонта гидроблока? Новый около 35 тысяч выйдет. А на б/у тогда средняя цена какая будет? Как я понял, шансов его отремонтировать вообще нет? Или всё же можно разобрать и посмотреть?
Старый 30.10.2017, 00:23   #4
Ремкомплект есть блока клапанов. RVH 500100
Но неизвестно что туда входит.
Ibragim вне форума   Ответить с цитированием
