Старый 10.06.2017, 00:14   #1
Аватар для Рыбак
По умолчанию Появилась течь на разъёме акпп
Появилась течь разъёма акпп. Сказали, что для её устранения потребуется снимать поддон коробки и менять на новый при установке. Он вроде как одноразовый. Разве нельзя поменять только прокладку? И нужно ли вообще снимать этот поддон?
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 00:19   #2
Аватар для Manifest
Сальник там выполнен в виде трубки. Он вставляется снаружи коробки, а крепится внутри. Чтобы его можно было снять, придётся отщёлкнуть из креплений, которые внутри. А чтобы это сделать придётся снимать поддон.
Старый 10.06.2017, 00:25   #3
Аватар для Рыбак
Всё понял, спасибо. Теперь ещё вопрос: в этом поддоне есть фильтр или нет? Если менять его, то хоть польза какая-то будет. И масло лучше полностью заменить или просто долить? Советуют просто долить.
Старый 10.06.2017, 00:31   #4
Аватар для Manifest
Сообщение от Рыбак Посмотреть сообщение
Фильтр сразу с поддоном идёт. Масло я бы полностью заменил. Выйдет дорого, но так надёжнее. Менять советую в сервисах, которые на коробках специализируются. Там обычно более опытные механики в этом направлении и в наличии всё нужное имеется.
