Старый 09.06.2017, 00:10   #1
Аватар для Fenomen
По умолчанию На большой скорости низкий уровень антифриза
На скорости выше 120 км/ч и при оборотах немного больше 2 тысяч компьютер пишет сообщение, что низкий уровень антифриза. Если сбросить скорость до 100, то сообщение исчезает. Уровень антифриза на холодном двигателе немного ниже максимальной отметки. Из-за чего такое может быть?
Fenomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 00:19   #2
Аватар для Longeron
Может всё-таки уровень антифриза ниже минимума? Как вариант - долить жидкость до максимума. Можно даже не сразу, а грамм по 200 доливать пока надпись не исчезнет или до максимума не дольётся.
Старый 09.06.2017, 00:27   #3
Аватар для Fenomen
Сообщение от Longeron Посмотреть сообщение
Low coolent level - это же низкий уровень антифриза? А этого антифриза в бачке явно достаточное количество. Сейчас прочитал, что может тупить датчик, который в бачке находится. Какие ещё будут варианты?
Старый 09.06.2017, 20:44   #4
Аватар для Tayler
Такая ерунда может возникать из-за датчика, который в бачке находится. Он начал тупить, вот и проблемы пошли. Некоторым помогает замена верхнего патрубка. Можно проверить в сервисе, где есть прибор для создания давления в системе. Тогда сразу видно будет: если течёт - значит патрубок, если протечки нет - проблема в датчике.
Старый 09.06.2017, 20:50   #5
Аватар для Garret
Такая проблема возникает на Спортах довольно часто. Причина в поплавке, который в расширительном бачке плавает. Он пропитывается жидкостью и начинает тонуть при качке, тряске, вибрации. Бачок не разбирается, поэтому его менять придётся.
Старый 13.06.2017, 11:56   #6
Аватар для RPM
Замена расширительного бачка
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
