Старый 08.06.2017, 22:20   #1
Аватар для АркадийФомин
По умолчанию Кондиционер не охлаждает воздух
Кондиционер не охлаждает воздух. Проверял давление в системе по манометру. Показывает 6,5. Потом подключали комп в сервисе. Он пишет, что давление в системе 780 кРа и что давление слишком низкое. При этом на машине в рамке указано 600+/-25. Что делать? Закачать фреон до 900кРа а дальше? Как можно проверить компрессор? Диагност его хотел проверить, но не нашёл, а времени на поиски не было.
АркадийФомин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 22:31   #2
Аватар для МаратМальцев
Это не давление указано, а объём фреона. Его надо на стенде закачивать, а не просто ориентируясь на показания манометров. Ребята, которые занимаются кондиционерами, должны без проблем заправить как положено.
МаратМальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 22:39   #3
Сообщение от МаратМальцев Посмотреть сообщение
Ребята проверяли работу кондиционера специальным прибором. Их прибор показал 6,5 и они сказали, что это норма. Только читал, что кроме давления нужно её и саму жидкость в системе проверять. Думаю, надо всё систему по новой прокачать.
Старый 08.06.2017, 22:42   #4
Аватар для Proektor
У компрессора Спорта есть такая особенность: он с изменяемой производительностью. Т. е. постоянно включён, но за счёт электро-магнитного клапана меняется его производительность. Давление на стороне высокого и низкого давления может быть почти одинаково, что сбивает с толку кондейщиков.
Старый 09.06.2017, 00:01   #5
Аватар для Longeron
На давление можно вообще не смотреть. Компрессор его до нормы догоняет даже когда фреона в системе только половина нормы. Только холода не будет давать. А когда перезаправишь систему, то всё нормально будет.
Старый 09.06.2017, 00:06   #6
Сообщение от Longeron Посмотреть сообщение
Спасибо за советы. На днях тогда постараюсь съездить к кондейщикам и попрошу, чтобы перезаправили систему. Может действительно в этом всё дело и не нужно искать неисправности в части системы.
Старый 05.11.2019, 15:05   #7
Аватар для Paul
Вот только сгореть двигатель кондиционера может, если фреона в системе на будет. Надо комплексно подходить к системе кондиционирования. Не только заправлять его, но и промывать, а так же смазывать двигатель каждый 2-3 года.
