Старый 08.06.2017, 21:36   #1
Аватар для Рыбак
По умолчанию Должен ли капать конденсат?
Должен ли капать конденсат из кондиционера на асфальт в районе капота когда работает кондиционер? У меня не капает. Есть предположение, что система забита. Пытался прочистить специальными средствами. Всё равно не капает.
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 21:42   #2
Аватар для ИванЛуценко
Конденсат капать должен. Проверьте коврик со стороны пассажира. Если влажный, то забит дренаж. Его необходимо почистить. Вообще, лучше в сервис наведаться, чтобы проверили. Это явно не правильная работа системы.
Старый 08.06.2017, 21:48   #3
Аватар для Рыбак
Сообщение от ИванЛуценко Посмотреть сообщение
Коврик абсолютно сухой, уже проверил. А где этот дренаж находится? Как до него добраться и как чистить? Хотя, раз коврик сухой, получается, что он не забитый. Разве что для профилактики прочистить.
Старый 08.06.2017, 21:54   #4
Сообщение от Рыбак Посмотреть сообщение
Дренаж находится в средней части консоли, ближе к пассажиру. Чистить можно как из салона, так и с ямы под днищем. Лучше почистить. То, что коврик сухой, может означать, что дренаж недавно забился и конденсата ещё не так много образовалось.
Старый 08.06.2017, 22:02   #5
Аватар для Garret
Если пытались прочистить из баллончиков, которые в магазинах продаются, то это не эффективное средство. Даже не в каждом сервисе смогут нормально промыть воздуховоды от грибка и микробов. По идее, для действительно качественной чистки нужно систему всю разбирать.
Старый 08.06.2017, 22:11   #6
Аватар для Manifest
Слышал, что очень эффективная чистка горячим паром 160 градусов и под давлением. Сам не чистил. Этим летом собираюсь попробовать. Посмотрю, что получится. Приятелю паром чистили. Воздуховоды были забиты. Всё нормально прочистилось.
Старый 19.06.2017, 11:52   #7
Аватар для RPM
Однозначно чистить дренаж
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 03.07.2018, 13:32   #8
На машинах с 2018 года может и не капать.
Скорее всего эта фишка пошла еще раньше.
Старый 17.09.2019, 10:46   #9
Аватар для Ascold
Сообщение от Strateg Посмотреть сообщение
А что произошло с автомобилями, а точнее с их климатическими системами, что перестал выделяться конденсат? Это банальная физика и он выделяться будет всегда, пока будут перепады температур.
Старый 17.09.2019, 12:39   #10
Против физики не попрешь. Но тем не менее под машиной сухо. Независимо от перепадов температур.
Как-то машину под наклоном поставил. Конденсат потек. Вот только не понял откуда. т.е. есть какая-то емкость в которой он собирается и по всей видимости на ходу сливается.
