Старый 06.06.2017, 20:01   #1
Аватар для АлексейИволгин
По умолчанию Залинило колодки: что делать?
Поехал на дачу и там заклинило колодки стояночного тормоза. Ни назад, ни в перёд не едет. Сорвать не получается. Тросик (который под подстаканниками проходит) тянул - никакого результата. Как их можно самому расклинить? А то придётся эвакуатор вызывать.
АлексейИволгин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 20:11   #2
Аватар для Fenomen
Как вариант - спилить трос под аркой возле колеса. Колодки разблокируются и можно будет ездить. Точнее, доехать до сервиса а там ручник заменить, если он вообще вам нужен. Или эвакуатор до сервиса вызывать.
Fenomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 20:28   #3
Аватар для Garret
Сообщение от Fenomen Посмотреть сообщение
Трос пилить не обязательно. Можно снять колесо. Там видно, что трос в барабан идёт. На нём можно открутить гайку, трос ослабнет и обратно прикрутить. Причина, скорее всего, в не отрегулированных колодках ручника.
Старый 06.06.2017, 20:39   #4
Аватар для Proektor
Можно попробовать аккуратно ударить чем-нибудь тяжёлым по колесу (именно по колесу, а не по диску) с обеих сторон. Если повезёт, то отпустит. По крайней мере мне помог именно этот способ, когда подобное было.
