Старый 06.06.2017, 00:10   #1
Аватар для МаратМальцев
По умолчанию Ошибка Р0826: что с ней делать?
Появилась ошибка Р0826. На распечатке так написано: Р0826 переключатель 00 переключения на более высокую или низкую передачу - электрическая цепь входного сигнала. Проблема проявляется в том, что не работает ручной и спорт режим АКПП. Недавно менялась коробка в сервисе и после замены такая ерунда появилась. Есть какие мысли что с этой ошибкой делать?
МаратМальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 00:15   #2
Аватар для Manifest
Надо коробку переписать. Эта процедура стоит недорого, так что проще всего с этого начать. Заменили на новую коробку или б/у поставили? Какой вообще автомобиль у вас? Год, модель? Нужны подробности, а то так нет смысла гадать.
Старый 06.06.2017, 00:20   #3
Коробку уже переписывали - не помогло. Авто РРС 2005 года SUPERCHARGED. Коробка не новая. В сервисе мою вытащили и поставили вместо неё свою перебранную. Вот и появилась ошибка. Подозреваю, что поставили коробку, которую полностью не сделали.
Старый 06.06.2017, 19:52   #4
Аватар для Manifest
Сообщение от МаратМальцев Посмотреть сообщение
Возможно года перепутали. В этом случае поможет замена блока управления коробкой. А если от дизеля коробку поставили - тогда только менять. В любом случае придётся ехать обратно в сервис, чтобы они окончательно разобрались с этой проблемой.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
