Старый 05.06.2017, 00:03   #1
Аватар для ИванЛуценко
По умолчанию Отказал микрофон
Перестал работать микрофон в потолке. Когда разговариваю через блютус, то меня не слышат. Можно ли найти проблему с помощью диагностики или придётся какой-то блок менять полностью?
Старый 05.06.2017, 00:10   #2
Аватар для Garret
Снимите полностью плафон и проверьте подключён микрофон или нет. И если ничего не путаю, то в скрытом меню монитора должен быть тест микрофона. Только тут точно не могу подсказать. Поищите в меню.
Старый 05.06.2017, 00:17   #3
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
Плафон снимал, микрофон подключён. В меню не помню настроек, связанных с микрофоном. Посмотрю ещё подробнее, может чего найдётся. Хочу для начала понять в чём причина: настройки сбились или что-то более серьёзное.
Старый 05.06.2017, 00:29   #4
Аватар для Proektor
Диагностика, скорее всего, ничего не покажет по поводу микрофона. Можно проводку проверить. Не сложно, но затратно по времени. От микрофона провод идёт к центральной пассажирской стойке по потолку и затем по этой стойке проходит вниз к передней части. Надо поднять пол со стороны пассажира и снять пассажирское сиденье спереди. И потом проводку прозванивать.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
