Старый 03.06.2017, 19:08   #1
Аватар для АркадийФомин
По умолчанию Появилась ошибка p0170 и чек
Загорелся чек. Диагностика показала ошибку p0170. В сервисе всё стёрли и сказали, что скорее всего некачественный бензин попался. Действительно, последний раз заправился на непонятной заправке. Другой не нашлось. Через пару дней ошибка опять появилась и после стирания сразу опять появляется. Теперь говорят, что возможно подсос воздуха. Звук какой-то секущий. Кто что посоветует?
АркадийФомин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 19:13   #2
Аватар для Manifest
Вероятные места проблемы: клапан вентиляции картера, прокладки компрессора, впускной патрубок, вентиляция картера, датчик давления топлива. Пусть проверяют все эти места по очереди. Скорее всего где-то проблему найдут.
Старый 03.06.2017, 19:23   #3
Посмотрел лист диагностики - p0170 бедная смесь, написано. Сразу не обратил внимания. Как можно эту проблему решить? Перерасхода по топливу нет (по крайней мере заметного), других симптомов бедной смеси тоже нет.
Старый 03.06.2017, 19:31   #4
Аватар для Manifest
Сообщение от АркадийФомин Посмотреть сообщение
Как вариант - клапан - регулятор топлива. Так на вскидку сложно сказать. Нужно смотреть. В любом случае, как в сервис поедете будет что им сказать. Вот пусть и проверяют варианты. Если исправите - отпишитесь. Интересно в чём причина окажется.
Старый 06.06.2017, 00:02   #5
В общем проблема решилась так: всё помыл, прочистил и поменял верхнюю лямбду справа. У дилера IDS стёр адаптивные параметры и всё пришло в норму. Посмотрим что будет через пару недель. Думаю, проблем теперь не будет.
Старый 02.12.2019, 11:54   #6
Аватар для Вано
Вообще-то нормальная диагностика должна была показать не только ошибку, но и указать на те приборы, которые работают в неадекватном режиме. Какие-то по этому поводу в распечатке есть намеки?
Старый 29.03.2021, 16:01   #7
Аватар для Buxon
Сообщение от Вано Посмотреть сообщение
Это общая ошибка, которая говорит о том, что нарушено соотношение топливо-воздушной смеси. По приборам она ничего не говорит. Надо по цепочке проверять все.
Buxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 12:49   #8
Аватар для Art75
А что в итоге свистело-то? Лямбда свистеть точно не может, как и собственно воздух закачивать в систему. Она же за отработку выхлопных газов отвечает по сути.
Art75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 16:26   #9
Подсос воздуха куда? Не сказали? Если в сам двигатель не через воздушный фильтр, это одно. если же в турбину, это другое. Не исключено нарушение ее геометрии.
Старый 23.07.2022, 16:03   #10
Аватар для Yashin
Сообщение от Art75 Посмотреть сообщение
Да скорее всего свист просто показался. Когда есть проблема с машиной, народ мнительным становится и каких только звуков он не слышит. А лямбда может давать такую ошибку.
