Старый 02.06.2017, 00:42   #1
Аватар для ВикторАлександрович
По умолчанию Не хочет калиброваться пневма
Есть diagun 431, с помощью которого собираюсь откалибровать пневму. Но пишет, что введённые данные не верные. Я так понял, это из-за большой разницы между высотой от кузова до центра ступицы. Получается левое переднее крыло 465 мм, правое 463, заднее левое 480 и правое 470. И пишет, что разница должна быть не более 4 мм. Если ввести данные, близкие к настоящим в пределах 4 мм, то калибрует, но есть перекос. Как всё же калибровку сделать?
Последний раз редактировалось ВикторАлександрович; 02.06.2017 в 00:46.
ВикторАлександрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 00:45   #2
Аватар для Garret
Что с люфтами подвески и какое напряжение датчиков? Про diagun 431 даже не слышал. Оригинальным прибором за 30 минут можно всё нормально откалибровать. А с подобными непонятными часто какие-то проблемы случаются. Так что поищите для начала нормальный тестер.
Старый 02.06.2017, 00:52   #3
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
Люфты ещё не проверял, а как напряжение на датчиках проверить? Ещё собираюсь блоки клапанов посмотреть. А этот прибор я взял у знакомого. К сожалению, чего-то другого нет. Есть даже подозрение, что передний рычаг погнулся, потому и не хочет калибровать. Возможен такой вариант?
Старый 02.06.2017, 00:57   #4
Аватар для Fenomen
Один мастер рассказывал, что у Спорты часто приседают немного на правое заднее колесо и появляется ощущение правого крена. После калибровки - поднял, опустил - всё по старому становится. Официалы говорят, что крен незначительный и можно на него внимания не обращать.
Fenomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 01:04   #5
Аватар для Longeron
Если с подвеской полный порядок, то можно подогнуть на рычаге ось, на которую одевается штанга датчика. Это как вариант. Но для начала тоже советую попробовать откалибровать нормальным аппаратом.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
