Старый 01.06.2017, 00:46   #1
Аватар для АркадийФомин
По умолчанию Отключился обогрев заднего стекла
Проверял вчера работу электрики и обнаружил, что не работает обогрев заднего стекла. Хотя он сейчас не нужен, но всё равно проблему нужно устранить. Провода, которые входят в заднюю дверь сверху, в порядке. Пропадает минус. Как добраться до места, где идёт контакт со стеклом? И где искать предохранитель на обогрев заднего стекла?
АркадийФомин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 00:19   #2
Аватар для Manifest
Как говорится, готовь сани летом. Контакт может теряться под спойлером над задней дверью. Надо снимать спойлер и проверять. У меня один раз пода попала туда и сгорел контакт в штекере. Штекер убрал, соединил провода на прямую и всё заработало.
Старый 02.06.2017, 00:26   #3
Аватар для Proektor
Одно из проблемных мест - это ждут проводов, который залит резиной на стекле. Там, где эти провода в резину заходят может возникнуть повреждение провода. Или как вариант выше - проверить штекер.
Старый 02.06.2017, 00:33   #4
Аватар для АлексейИволгин
А как именно жгут проводов от стекла идёт к предохранителям? Стёкла боковые и задние вместе должны работать? Кстати, предохранитель находится под капотом. В мануале написано про его расположение.
АлексейИволгин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 00:38   #5
Аватар для Orakul
Сообщение от АлексейИволгин Посмотреть сообщение
На боковых стёклах обогрев отсутствует. Наиболее частая проблема с обогревом заднего стекла возникает в контакте под спойлером. Это место первым делом нужно проверить. У меня сейчас тоже на прямую там подсоединено, без штекера.
Orakul вне форума   Ответить с цитированием
