Старый 01.06.2017, 00:01   #1
Аватар для АлексейИволгин
По умолчанию Рвутся трубки на активный стаб
Авто 2008 года. Менял заклинивший насос dinamic drive из-за порванной трубки. Поставили новый насос, но трубку всё равно рвёт. Продували систему, разбирали блок клапанов - всё в порядке по этой части. Ещё фильтр менялся. Ошибок никаких не показывает. Уже не знаю что ещё смотреть. Может кто сталкивался с такой бедой?
АлексейИволгин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 00:07   #2
Аватар для Fenomen
Как именно прокачивали и заполняли систему? Гидроблок проверяли? Есть по нему ошибки? Должны быть какие-то ошибки. Возможно что-то при прокачке не так сделали (хоть эта процедура не особо сложная).
Fenomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 00:12   #3
Сообщение от Fenomen Посмотреть сообщение
В том и дело, что ошибок вообще никаких на данный момент не показывает. Не думаю, что какие-то косяки при прокачке были. Смотрели и прокачивали нормальные специалисты. Не первый раз у них обслуживаюсь. Но тут даже они не могут ничего сказать.
