Старый 28.05.2017, 03:10   #1
Аватар для ИванЛуценко
По умолчанию Проблемы с турбинами, ошибка р2588
Сделал реставрацию турбин. Появилась ошибка р2588 Turbocharger/Supercharger boost control position sensor "B" Circuit low. Что делать? Обратно в сервис авто тащить? Турбины работают, а ошибка появляется сразу после включения зажигания.
Старый 28.05.2017, 03:15   #2
Аватар для Cornelis
Нужно подключить компьютер и посмотреть показания приводов турбины. Или просто визуально посмотреть. После того, как выключается зажигание, шток должен три раза пройтись снизу вверх.
Старый 28.05.2017, 03:20   #3
Аватар для Tayler
Сообщение от Cornelis Посмотреть сообщение
Проблемы с левой турбиной. При включении зажигания шток не доходит до конечных точек. Чем диагностику делали? Возможно, пережата гайка и потому шток подклинивает. Нужно больше данных.
Старый 28.05.2017, 03:25   #4
Сообщение от Tayler Посмотреть сообщение
Диагностику делал барсом 4pro. Как сбрасываю ошибку - шток левой турбины двигается, но ошибка сбрасываться не хочет. Думал ещё, что могут быть проблемы с проводкой, но проверил - с ней всё в полном порядке.
Старый 28.05.2017, 03:30   #5
Аватар для Tayler
Сообщение от ИванЛуценко Посмотреть сообщение
То, что шток двигается - это одно. Он может двигаться, но при этом не достигать конечных точек. Нужно смотреть процент хода от 0,1 до 0,9. Вообще, проще в сервис авто сдать. Быстрее будет.
