Старый 27.05.2017, 03:06   #1
Аватар для ВикторАлександрович
По умолчанию На раме в движении что-то стучит
Позавчера возникла такая проблема: появился непонятный стук сзади с водительской стороны. Вчера заехал в сервис - там ничего не нашли. Пришлось на дорогу выезжать с мастером, чтобы этот стук появился. Тогда выяснилось, что сзади на раме с двух сторон имеется какая-то тяжёлая штука, которая висит на втулках качается и стучит. В сервисе предположили, что это либо балансир от детонации, либо устройство, связанное со стабилизацией. Может кто знает, для чего эта штука нужна?
ВикторАлександрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 03:12   #2
Аватар для Garret
Возможно, лебёдка запаски не до конца затянута. Вот и стучит. Если причина не в ней, тогда надо делать диагностику ходовой. Про описанную вами тяжёлую штуку ничего не могу сказать.
Старый 27.05.2017, 03:17   #3
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
Запаска нормально затянута. Сейчас на ней докатка висит и её уже давно не трогали. Когда этот противовес вручную раскачиваешь, то точно такой же звук издаёт, как и при движении. Хотелось бы узнать назначение этого противовеса. Может он вообще не нужен?
Старый 27.05.2017, 03:22   #4
Аватар для Cornelis
Если я правильно понял, то это противовес гасит крутильные колебания рамы. Если стучит, то можно его немного сдвинуть. Нужно открутить крепления, немного сдвинуть и потом обратно затянуть. Стуки должны пропасть.
Старый 27.05.2017, 03:27   #5
Аватар для Orakul
Начните с простых методов: уберите всё из багажника и бардачка, закрепите лебёдку и приклейте на скотч все не прикреплённые разъёмы проводов. Понаблюдайте снизу за элементами при раскачивании кузова. Возможно, найдётся решение по ходу такой диагностики.
Orakul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 03:32   #6
Сообщение от Orakul Посмотреть сообщение
Попробую всё ещё раз проверить. А то может не заметил чего. Перепроверю лебёдку запаски и попробую этот противовес отрегулировать. Не поможет, буду искать другой сервис. Может там смогут исправить.
Старый 19.11.2023, 16:40   #7
Здравствуйте всем. Лучше всего посмотреть про ставки на спорт здесь 1xbet зеркало https://1xbetvip.site/bk-mostbet/ Этот сайт имеет хорошую репутацию сейчас.
Старый 13.12.2024, 20:23   #8
После того момента, когда азартные игры ушли в инет, их разнообразие весьма возросло. На 1-ый взгляд все это очень хорошо, потому, что у гражданина с любыми интересами возникла способность подобрать для себя лично что-то подобающее. С другой же стороны в числе этого разнообразия достаточно множество весьма посредственных игровых слотов, возможности нарваться на которых особо огромны конкретно у начинающих.
Набрав или введя в систему поиска запрос к поисковым системам лучшие слоты MIrror1xbet.com онлайн, мы сможем увидеть довольно интересный web-сайт sloty-online. На страничках данного сайта представлен рейтинг азартных игр, на которые 100% стоит обратить внимание. Абсолютно все слоты в таком рейтинге были проанализированы экспертами, так что в их качественных характеристиках вы можете совершенно быть уверенными. Кроме того, там предоставлены ряд рекомендаций по подбору достойного интереса "однорукого бандита".
Многообразие игровых автоматов сможет стать огромным испытанием для новичков. Ведь на вид все игровые слоты смотрятся привлекательно, а иных критериев подбора большая часть начинающих игроков просто не ведает. Наилучшим решением в таком варианте будет выбор игровых автоматов от популярных производителей игрового софта. В основном, такие создатели стараются сохранять репутацию и предложат всем своим клиентам всё лучшее из лучших.
Также при подборе слота требуется обратить пристальное внимание на такой параметр, как отдача. Показатель RTP показывает на процент денежных средств, которые ориентировочно выигрывают пользователи. Чем этот параметр больше - тем лучше всего. И наиболее привлекательными показателями по праву является 95-97%. В случае, если же значения ниже, то выигрыши станут довольно редкостным явлением. Однако и в варианте высочайшего RTP выигрыши как правило не взирая ни на что напрямую зависят от фортуны, поэтому без правильного управления игровыми ставками просто не быть. Об этом также можно прочитать на выше упомянутом вебсайте.
Последний раз редактировалось PowerBlack; 16.10.2025 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
