Старый 27.05.2017, 02:57   #1
Аватар для Рыбак
По умолчанию Кренится на одну сторону
Откалибровал в ноль. Когда начинаю движение, то есть крен на 3 сантиметра на правый бок, не зависимо от положения пневмы. Подвеска недавно ремонтировалась. Замена датчика антикрена не помогла. В чем может быть проблема?
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 03:01   #2
Аватар для Tayler
Если такая ерунда возникла сразу после работ с подвеской, то можно такой способ попробовать: на яме поднять подвеску в верхнее положение и открутить переднюю подвеску от подрамника. Потом подвеску установить в среднее положение и затянуть её. Возможно, при ремонте затянули подвеску в тот момент, когда она опустилась, и сайлентблоки не дают её нормально работать.
Старый 28.05.2017, 16:34   #3
Аватар для RPM
Скорее всего нужно откалибровать датчик поперечного ускорения!
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 18.11.2023, 13:13   #4
Я бы посоветовал самому определиться. Неплохо помогают рейтинги в этом вопросе. Есть о легальных и бк без цупис зеркало 1xbet . В последних условия повыгоднее будут, различных «плюшек» больше и налог платить не нужно. В любом случае, выбор букмекера дело не быстрое
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
