Старый 26.05.2017, 04:31   #1
Аватар для МаратМальцев
По умолчанию ПРоблемы с парктроником - не пойму в чём дело
Когда включаю заднюю, парктроник долго пищит. Начинаю сдавать назад - звук пропадает полностью. Даже когда к стене вплотную подъезжаю. До этого не помню какие сигналы были, за ними вообще не следил. Но при включении задней вроде не было сигнала. Парктроник только задний.
МаратМальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 04:37   #2
Аватар для Longeron
Датчики проверить просто: нужно включить зажигание, но двигатель не запускать. Убрать ручник и включить заднюю. Затем закрываете каждый датчик и слушаете щелчки. Если щёлкает - значит в порядке. Если нет, тогда надо проверять проводку датчика. Если прозванивается, тогда придётся менять датчик.
Старый 26.05.2017, 04:48   #3
Сообщение от Longeron Посмотреть сообщение
А если один датчик не работает, то из-за одного могут оставшиеся не работать? И если не один щёлкать не будет, то в чём тогда проблема может быть? С проводкой проблемы или с электроникой что-то?
Старый 27.05.2017, 02:50   #4
Аватар для Longeron
Сообщение от МаратМальцев Посмотреть сообщение
Как раз из-за одного не рабочего другие датчики тоже не работают. Надо искать не рабочий и его менять. Или искать, где контакт нарушен. По сути, только два варианта проблемы - датчик и проводка.
Старый 28.05.2017, 16:32   #5
Аватар для RPM
Для начала сделать диагностику и скорее всего) отремонтировать проводку)
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
