Старый 25.05.2017, 05:46   #1
Аватар для АлексейИволгин
По умолчанию Сообщение на приборной панели
Когда включаю зажигание, то на 5 секунд загорается значок часов (так где пробе и режимы АКПП). Снизу написано SERVICE 30. Потом загорается режим коробки и километраж. И так постоянно при включении зажигания. Началось сегодня. Немного поездил - цифра не изменилась. Я так понял - это сервисный интервал. Но в мануале пишут, что он должен обозначаться inspect oil service и писать сколько километров осталось до следующего ТО. А вот что обозначают часы и цифра 30? Раньше таких сообщений не было.
АлексейИволгин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 05:51   #2
Аватар для Fenomen
Всё правильно. Это напоминание о сервисе и сколько дней осталось до него. У нас же в днях показывается. И с каждым днём эта цифра будет уменьшаться. Если сегодня сообщение в первый раз появилось, то завтра должно быть 29. Посмотрите.
Fenomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 05:56   #3
Сообщение от Fenomen Посмотреть сообщение
Ладно. Завтра посмотрю уменьшится цифра или нет. А почему оно вообще появилось? Обслуживаюсь вовремя, раньше не было таких надписей. Единственно, ещё зимой при холодном запуске надпись появилась "ограничение нагрузки" и сразу исчезла. А таких точно не было. Может какой-то глюк в электронике?
Старый 25.05.2017, 06:02   #4
Аватар для ИванЛуценко
У меня тоже один раз такое сообщение появилось. С каждым днём цифра будет уменьшаться. Такое напоминание про ТО. Один раз при прохождении ТО у официалов всё стёрли и больше такие сообщения не появлялись. Так что это у вас не глюк, а просто не сброшенный сервисный интервал.
Старый 25.05.2017, 06:08   #5
Аватар для Tayler
У меня на РРС ни разу подобных сообщений не появлялось. А на X5 шкала показывала сколько осталось до замены масла, а значок часов указывал на замену тормозной жидкости. Уточню ещё в мануале РРС. А то интересно стало.
Старый 25.05.2017, 06:15   #6
Сообщение от ИванЛуценко Посмотреть сообщение
Может быть. Я последний раз масло не у дилера менял и компьютер не подключали. Получается, компьютер посчитал средний пробег и отмерял 30 дней? Или как он эти дни высчитывает?
Старый 25.05.2017, 06:22   #7
Аватар для Garret
Точно не помню, как компьютер считает время до сервиса. Может не пробег учитывать, а просто дни считать. Скорее всего по среднему пробегу считает. А раз при замене масла комп не подключали, значит вам межсервисный интервал просто не сбросили.
Старый 25.05.2017, 06:27   #8
Аватар для Cornelis
Интервал можно так сбросить: нажимаем и держим кнопку сброса суточного пробега, включаем зажигание - будет мигать sevice и затем будет слово дист. Нажимаем и держим. Потом появляется reset. Держим пока не появится дата. Опять держим до появления reset'a. Жмём и держим до появления надписи end. Должно появиться 24000 и 365. Теперь будет новый отсчёт. За 30 дней опять сообщение будет появляться.
Старый 25.05.2017, 06:32   #9
Аватар для Longeron
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
Компьютер остаток до ближайшего ТО учитывает по двум параметрам: пробегу и моточасам. Причём моточасы - это время работа двигателя что в движении, что без движения. А т. к. то двигателю нужно, то часы считаются даже если у вас пробег маленький, но вы много стояли на светофорах и т. п. с заведённым двигателем.
Старый 25.11.2019, 13:31   #10
Аватар для Астар
Сообщение от Longeron Посмотреть сообщение
Это у какого РРС так отсчитывается межсервисный интервал? Особенно при учете того, что количество моточасов не является показателем для автомобиля? А вообще, отключить стоит эту напоминалку и по старинке лучше. Помнить, что в такой-то пробег надо на СТО.
