Старый 24.05.2017, 07:46   #1
Аватар для Спортсмен
По умолчанию Опускается подвеска после долгой стоянки
Спорт 2007 года. Ошибок никаких не выдаёт. Если три дня постоит в гараже без дела, то опускается на пол. Т. е. каждый день немного опускается. Двигатель запускаю и сразу подвеска поднимается. Даже компрессор не качает. Получается, в рессивере воздух есть. А вот из баллонов куда-то девается. Причём опускается подвеска равномерно. Что это может быть?
Спортсмен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 07:51   #2
Аватар для ИванЛуценко
Нужно отключить аккумулятор, и тогда будет видно какая именно сторона опускается. Когда питание подключено, подвеска автоматически будет выравниваться. Пусть постоит так же три дня, но без питания. И посмотрите результат.
Старый 24.05.2017, 07:58   #3
Аватар для Fenomen
У меня подвеска после заглушки двигателя через 5 минут сама выравнивается. Но при этом полностью не опускается, даже когда несколько дней автомобилем не пользуюсь. Это где-то есть утечка воздуха небольшая.
Fenomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 08:04   #4
Аватар для Manifest
Сообщение от Fenomen Посмотреть сообщение
Правильно. А дальше через 6 часов происходит опрос датчиков и выравнивание подвески. Когда есть утечка воздуха со стойки или блока клапанов, то машина опускается либо на одну стойку, либо на пару. Когда происходит опрос датчиков подвеска выравнивается по самой нижней точке. 2-3 раза так выравняется и подвеска полностью опускается.
Старый 24.05.2017, 08:09   #5
Аккумулятор отсоединял на пару дней. Как был изначальный уровень высоты, так он и остался на второй день. Даже рулеткой заменял расстояние возле каждого колеса. Получается, проблема где-то в электрике?
Старый 24.05.2017, 08:14   #6
Аватар для Manifest
Сообщение от Спортсмен Посмотреть сообщение
В таком случае, проблема может быть в одном из датчиков. Нужно тогда их сразу проверить. Хотя вариантов проблемы может быть куча: баллоны, компрессор, клапана могут травить. Так что будет чем заняться ребятам в сервисе.
Старый 24.05.2017, 08:20   #7
Всё понял. Буду в первую очередь датчики проверять. А если проблема в амортизаторах окажется, то их можно отдельно, без подушек, заменить или меняется только всё вместе? Надеюсь, проблема не очень серьёзная.
Старый 25.05.2017, 05:40   #8
Аватар для Manifest
Амортизаторы можно и без подушек заменить. Но советую их в сборе менять. Так будет намного быстрее, чем отдельно менять. И будет потом меньше проблем. Надёжнее сразу всё вместе менять.
