Старый 23.05.2017, 04:05   #1
Аватар для Proektor
По умолчанию Как включить систему голосового управления
Кто знает как пользоваться системой голосового управления? Когда-то давно пробовал пару раз. Сейчас опять решил попробовать. Нажимаю на лепесток под рулём с левой стороны и ничего не работает. В инструкции написано, что нужно просто на него нажать. Может функцию какую ещё надо включить?
Старый 23.05.2017, 04:10   #2
Аватар для Longeron
Диск навигации установлен? Если стоит, но не оригинал, то как вариант попробовать поставить оригинальный. Голос на диске записан. А с не оригиналами не всегда может эта система работать.
Старый 23.05.2017, 04:16   #3
Аватар для Proektor
Диск качал с какого-то форума. Только с навигацией ещё одна особенность есть: навигация через раз включается. Может включиться, а может ошибку выдать. А раньше с ней проблем не было. Это проблема с диском или с приводом?
Старый 24.05.2017, 07:29   #4
Аватар для Garret
Попробуйте оригинальный диск поставить. Слышал, что если диск для других авто предназначен, то могут быть какие-то проблемы с навигацией. В частности, если диск от Вольво поставить, то не получится ввести адрес и не будут голосовые команды работать. А если диск от РРС, то всё работает нормально.
Старый 24.05.2017, 07:34   #5
Аватар для Tayler
Голосовая система должна сразу активироваться с нажатием лепестка. Никаких специальных настроек делать не требуется. Скорее всего, проблема с диском. Меняйте диск на новый оригинальный.
Старый 24.05.2017, 07:39   #6
Аватар для Proektor
Спасибо всем за подсказки. На днях попробую диск найти. Только не нравится, что на картах номеров домов нет. Можно было бы и нормальные подробные карты сделать. Дилер говорит, даже в Спортах 2012 года тоже такая же ерунда.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
