Старый 20.05.2017, 00:36   #1
Аватар для МаратМальцев
По умолчанию Исчезла тяга
Вчера появилась такая проблема: жму на газ, автомобиль "думает" немного и плавно начинает ехать. Со стороны пассажира звук, как будто ветер сильный дует. Такой звук есть только при разгоне. При остановке чувствуется рывок, но коробка переключает передачи без рывков. Что это может быть?
МаратМальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 00:42   #2
Аватар для Fenomen
Двигатель-то какой? Если бензиновый, то может быть проблема в абсорбере. А на дизелях бывает микродырки появляются в вакуумных шлангах, через которые подсос воздуха идёт и машина не хочет ехать. В этом случае надо проверять давление.
Fenomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 00:47   #3
А это может быть турбина? При разгоне ещё звук такой есть, будто вентилятор за что-то цепляет. Есть подозрение на турбину, но не уверен, что в ней проблема. На неё что-то не очень похоже. Но кто знает.
Старый 20.05.2017, 00:59   #4
Аватар для Fenomen
Сообщение от МаратМальцев Посмотреть сообщение
Если возникают проблемы с турбиной, то автомобиль обычно в аварийный режим встаёт и чек загорается. Так что турбину пока лучше не трогать. Первым делом я бы давление померил. По идее это компьютер должен сделать.
Старый 21.05.2017, 05:51   #5
Аватар для Manifest
Проверьте патрубок, который к турбине идёт. Он находится в центре между радиатором и движком. Бывает его рвёт и подсос получается. Я его уже три раза менял. Он чаще всего и является причиной описываемых вами проблем.
Старый 21.05.2017, 05:56   #6
Аватар для Garret
Тогда ещё можно проверить патрубок, который идёт от выпускного коллектора к турбине. Из-за него тоже может быть проблема и возни много будет при его замене, если проблема именно в нём окажется.
Старый 26.02.2020, 11:53   #7
Аватар для Максимус
Сообщение от Fenomen Посмотреть сообщение
Не обязательно авто в режим аварийный встает. Если турбина уже на подходе, но еще тянет, то авто едет. Вот только когда турбина наворачивается, то не шум как от воздуха идет, а свист слышен при разгоне.
Старый 26.02.2020, 19:39   #8
Аватар для Готон
А вы на диагностику заезжали? Так как тяга может исчезнуть даже из за плохого топлива. Например много некачественных присадков вот и пиши пропало. Думаю нужно это понимать, что и так может быть.
Готон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 11:55   #9
Аватар для Freeman
Турбина и вентилятор, это разные вещи. Хотя тяга по причине выхода из строя турбины может быть. Но турбина постепенно наворачивается, так что заметили бы ранее... Компрессию в цилиндрах проверить бы не помешало.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2020, 10:22   #10
Аватар для Калимов
Мотор явно что то захворал. Нужно проверять его, мерить компрессию все ли с ней в порядке. После этого уже смотреть на другие обстоятельства. Так как явно что проблема может быть гораздо глубже.
