Старый 19.05.2017, 02:07   #1
Аватар для Tayler
По умолчанию Давление в запасном колесе
Вчера компьютер написал, что нужно проверить давление в запаске. Это сообщение само исчезнет или его как-то надо сбрасывать? Как вообще могло запаску спустить если она уже года три ни разу не снималась. На ощупь давление вроде в норме.
Старый 19.05.2017, 02:12   #2
Аватар для Garret
На Спортах, кажется, нет датчика давления в запаске. А если всё же присутствует, давление должно быть 3.5-4.0. Пишет, что надо проверить именно запаску? Сколько езжу на Спорте, такой надписи не было.
Старый 19.05.2017, 02:17   #3
Аватар для Tayler
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
Пишет именно про запасное колесо. Оно у меня полноразмерное, такое же литьё. Может должно быть 2,5? А то 3.5-4.0 мне кажется слишком много. Хотя даже не интересовался, какое давление должно быть в запаске.
Старый 19.05.2017, 02:21   #4
Аватар для Proektor
Сообщение от Tayler Посмотреть сообщение
Для запаски это нормальное давление. В проёме водительской двери должна быть табличка, в которой написано про давление. Кода проходил ТО 36000, то в регламенте заметил пункт по проверке давления в запаске. Спросил, для чего это нужно? Сказали, что потом может появиться надпись на дисплее "проверьте давление в запасном колесе".
Старый 09.12.2021, 01:07   #5
Аватар для Бабай
Запаска висит отдельно снизу и ни к чему не подключена, как у вас что-то может показывать, что в ней давление упало? Вы точно ничего не путаете?
Старый 09.01.2022, 16:38   #6
Аватар для Bakro
Давление накачивать до момента когда колесо может спокойно прокручиваться. Лучше всего насос иметь всегда в салоне ради такого.
Bakro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2022, 01:25   #7
Сообщение от Bakro Посмотреть сообщение
Прокручиваться куда? Запасное колесо должно лежать в багажнике или как в случае с РРС, оно просто должно быть снизу багажника. Никто и никуда крутиться не должен. О чем вы вообще?
Tarik вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
