Старый 18.05.2017, 00:12   #1
Аватар для Cornelis
По умолчанию Стук спереди на маленькой скорости
Автомобиль РРС 3,6 2008 года. Проблема такая: когда еду на низкой скорости и начинаю плавно разгоняться, то появляется глухой стук спереди. Явление это не постоянное. Бывает стучит, бывает всё нормально. Где и что смотреть?
Старый 18.05.2017, 00:19   #2
Аватар для Tayler
Первым делом колёса нужно протянуть, на всякий случай. А когда именно эти стуки появились? На подъёмник авто не загоняли? Стучит один раз или многократно? Проявляется при резком разгоне и при торможении? На высоких скоростях есть какие-либо стуки или вибрации?
Старый 18.05.2017, 00:24   #3
Аватар для Cornelis
Сообщение от Tayler Посмотреть сообщение
Стуки появились внезапно. За день может несколько раз проявиться, а может один. Стук повторяющийся. Будто шестерёнка какая прокручивается. В сервис ехать не тороплюсь, потому что деньги за диагностику возьмут, но не факт, что обнаружат причину. Для начала хотя бы примерно понять в чём может быть дело.
Старый 18.05.2017, 00:30   #4
Аватар для Longeron
Проверьте передний кардан. Внутренние ШРУСы тоже проверить на люфт. При разворотах внешние ШРУСы могут постукивать. В разворотах у вас тоже стуки есть? В сервисе не всегда могут сходу определить неисправность. Но что поделать. Бывает приходиться платить за безрезультатную диагностику.
Старый 18.05.2017, 00:36   #5
Аватар для Garret
Возможно, стучит активный стабилизатор. Это болезнь всех Спортов с АСЕ до 2010 года. Самый простой вариант - сделать музыку громче и стуков слышно не будет) А так менять придётся. Так что до кучи и стабилизатор проверяйте.
Старый 18.05.2017, 20:25   #6
Аватар для Cornelis
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
А разве активный стабилизатор при медленном разгоне будет задействован? При активной езде он работает и, соответственно, может стучать. У меня же стуки именно при медленном плавном разгоне. Тоже может стучать?
Старый 18.05.2017, 20:30   #7
Аватар для Garret
Сообщение от Cornelis Посмотреть сообщение
Активный стабилизатор работает при движении. Не только при разгоне. Его можно таким образом проверить. На абсолютно ровной местности на небольшой скорости покрутить руль, чтобы кузов в разные стороны кренился. Если появится звук, похожий на катающуюся бутылку, то скорее всего со стабом проблемы. Меняются втулки стаба. Звук может стать тише, но полностью не исчезнуть.
Старый 18.05.2017, 20:37   #8
Аватар для Cornelis
Не думаю, что проблема в стабилизаторе. Во время рулёжки никаких подозрительных звуков не наблюдается. Стучит именно при разгоне и именно на небольшой скорости. Когда разгон резкий, то стуков тоже нет.
Старый 19.05.2017, 01:58   #9
Аватар для МаратМальцев
У меня тоже иногда какие-то стуки бывают на низкой скорости. Сразу после начала движения. Проявляются при небольшом повороте руля, особенно когда в горку еду. Два-три удара слабых, но чувствуется. Ощущение, будто закусывает ШРУС приводов. Диагностика выявила, что разбиты задние нижние сайленблоки передних рычагов. Думаю, что они болтаются в зависимости от нагрузки и потому стучат.
МаратМальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 02:05   #10
Аватар для Orakul
Сообщение от МаратМальцев Посмотреть сообщение
Тоже были подобные стуки. Несколько раз заезжал на "трясучку". Не хватало хода платформам, чтобы достать до нижних сайленблоков. Потом откручивал колесо и заметил большой люфт на нижнем рычаге. В этом и вся проблема была.
Orakul вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
