Старый 16.05.2017, 00:02   #1
Аватар для Cornelis
По умолчанию Во время торможения бьёт руль
При торможении на скорости выше 70 км/ч бьёт в руль. Причём такое явление только при лёгком нажатии на тормоз. При сильном нажатии ударов нет. Диски с колодками недавно менялись. Рулевая рейка тоже новая стоит. Балансировка сделана. В чём может быть проблема?
Старый 16.05.2017, 00:08   #2
Аватар для Garret
Нужно "прогреть" диски и замерять их биение. И шаровые тоже можно посмотреть. Новые не оригинальные диски могут бить, пока не притрутся. Можно их проточить. И когда именно биение появилось? Если сразу после замены рейки, то может быть не правильное схождение.
Старый 16.05.2017, 00:15   #3
Аватар для Cornelis
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
Биение было ещё до замены рейки. Заменил диски, а потом через некоторое время началось биение. Но биение с дискам не связал. Диски стоят не оригинальные. В сервисе их проверяли, сказали - что они в полном порядке. Но особо их не тестировали.
Старый 16.05.2017, 00:20   #4
Аватар для Tayler
Сообщение от Cornelis Посмотреть сообщение
Вот диски и нужно первым делом тщательно проверять. С оригинальными дисками в этом плане намного меньше мороки будет. Поэтому диски советую ставить только оригинальные, не экономить.
Старый 16.05.2017, 00:26   #5
Аватар для Garret
Вот ещё что: проверьте все направляющие тормозных суппортов. Бывает, направляющая закисает и появляются такие удары. В этом случае нужно разобрать, почистить, смазать и всё должно в норму прийти.
Старый 16.05.2017, 00:31   #6
Аватар для Manifest
Была такая же проблема. Только удары проявлялись на скорости выше 100 км/ч. Тоже стояли не оригинальные диски. Поехал в сервис, проточил и задние, и передние. Результата ноль. Заменил передние диски на оригиналы - проблема ушла.
