Старый 15.05.2017, 19:01   #1
Аватар для Proektor
По умолчанию Появилась надпись coolant level low
На приборке загорелась надпись coolant level low. При этом жидкости в бачке много. Читал, что такое часто бывает из-за того, что датчики, которые в бачке стоят, "наедаются" и их нужно менять. Может кто сталкивался с таким явлением?
Старый 15.05.2017, 19:08   #2
Аватар для Tayler
Часто причиной проблемы является поплавок, который в бачке плавает. К нему никак не добраться, приходится бачок менять. Бачок идёт сразу с датчиком. И у вас, похоже, старый вариант бачка. Новые оригинальные бачки доработаны и проблем таких не возникает. Либо возникают, но намного реже. Так что придётся менять.
Старый 15.05.2017, 19:13   #3
Аватар для Longeron
Была один раз такая проблема. Помогла замена жидкости. Слил старую и залил новую. Можно так попробовать, а можно бачок заменить. Слив жидкости может и не помочь, как повезёт. Так что если есть время и желание, можно жидкость попробовать перелить.
Старый 19.11.2023, 16:11   #4
Иногда для того чтобы не много отдохнуть после работы, я играю в вот это онлайн казино https://1XBETvip.site у них высокие бонусы и классные игровые залы. С выводом никогда проблем не было. Dc. Всю необходимую информацию узнаете из обзора.
