Старый 14.05.2017, 00:49   #1
Аватар для Garret
По умолчанию Влага под ковриком
Вчера заехал на мойку и после неё под водительским ковриком обнаружил влагу. Причём на прошлой мойке тоже была такая же ерунда. Посмотрел в салоне - не нашёл откуда может вода попадать. Какие варианты решения будут? Заранее спасибо.
Старый 14.05.2017, 00:55   #2
Аватар для Manifest
На Спорте вода может попадать через забитые дренажи люка, лобовуха плохо вклеенная, уплотнитель двери не правильно установлен. Всё это внимательно проверьте. Если смотрели, то проверьте ещё раз более внимательно.
Старый 15.05.2017, 17:44   #3
Аватар для Garret
Вроде везде просматривал, ничего не заметил. Люк и потолок полностью сухие были, стекло три года назад менял у официалов. Может с уплотнителем двери проблема? Как его проверить можно?
Старый 15.05.2017, 18:01   #4
Аватар для Tayler
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
Проверьте ещё зеркала. На них могут накладки неплотно к двери прилегать и через эту неплотность вода и попадает. Лично с таким сталкивался. Накладки слегка перекошены были и этого хватало, чтобы вода в салон попадала.
Старый 15.05.2017, 18:09   #5
Аватар для Garret
Сообщение от Tayler Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Обязательно гляну зеркала. Я уже и печку подозревал, может она потекла, как на ВАЗ бывает. Не знаю уже, где ещё смотреть. А про вариант с зеркалами и мысли не было. А через них действительно может вода попадать.
Старый 15.05.2017, 18:27   #6
Аватар для Fenomen
Печка врятли на такой машине будет течь. Антифриз тоже не может протекать. Он имеет специфический запах. Его сразу можно определить. И его уровень в бачке снизился бы, тоже заметить можно.
Fenomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 18:38   #7
Аватар для Tayler
Вот где ещё можно проверить: под капотом с правой стороны в углу есть пластиковая крышка. Под этой крышкой есть большое пространство. Там проходит уплотнитель рулевой рейки. А в самом низу есть отверстие для слива. Оно бывает забивается и вода в этом пространстве скапливается. Если есть небольшая неплотность в уплотнителе, то вода через эту неплотность и попадает в салон.
Старый 15.05.2017, 18:45   #8
Аватар для ИванЛуценко
Сталкивался с такой проблемой. Причина была в забитых трубках слива конденсата. Воды под ковриком много собиралось. Исправил проблему так: поднял машину на подъёмнике и продул трубки воздухом.
Старый 15.05.2017, 18:52   #9
Аватар для Longeron
Сообщение от ИванЛуценко Посмотреть сообщение
Если проблема в забившихся трубках, то тут нужно не просто трубки продувать, а ещё менять фильтр салона и почистить там всё пространство. Да и просто для профилактики не помешало бы трубки продуть.
Старый 28.11.2019, 14:10   #10
Аватар для Васко
Скорее всего забился дренаж, который отвечает за слив воды попадающей на лобовое стекло. Забиться он мог всем чем угодно, включая палые листья с деревьев по осени.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
