Старый 11.05.2017, 21:08   #1
Аватар для ФёдорАнтонов
По умолчанию Замена блока управления раздаткой
Предыдущий владелец менял блок управления раздаткой, т. к. залил его, когда мыл моторный отсек. Поставил новый, загрузил в него информацию со старого. А у меня теперь зелёная гора мигает и не переключается пониженная-повышенная передача и режимы Not avialible. Я менял моторчик переключения на раздатке, проблемы так и не исчезли. В чём ещё может быть проблема?
ФёдорАнтонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 21:14   #2
Аватар для Трудовик
Три раза этот блок приходилось менять. Один раз новый ставил, потом б/у брал. После установки нового блока его нужно прошивать под конкретную машину. Нужно оборудования ids. Без этого нормально может и не работать. А пониженная переключается только на нейтрале.
Старый 11.05.2017, 21:19   #3
Аватар для Sargas
Сообщение от ФёдорАнтонов Посмотреть сообщение
Автомобиль чем читали? После загрузки данных в новый блок проводили калибровку раздатки? Скорее всего просто нужно откалибровать. Или в процессе заливки данных в блок какая-то ошибка была.
Старый 11.05.2017, 21:25   #4
Сообщение от Sargas Посмотреть сообщение
Калибровку не делали точно. Сейчас по близости даже дилера нет, не говоря уже про оборудование. Просто человек взялся делать, т. к. себе менял и ещё какому-то знакомому. Сказал, что может оборудование притащить и с ним попробовать настроить. Теперь хоть буду знать, что ещё и калибровку делать надо. А то думал придётся ещё менять что-то. Если не получится, то придётся к дилеру в другой город ехать. А сколько примерно по стоимости это выйдет?
Старый 11.05.2017, 21:35   #5
Аватар для Никитыч
На всё про всё уйдёт около часа. А по стоимости около 2-3 тысяч. Но стоимость сейчас точно не скажу. Надо звонить в сервис и узнавать. Непонятное оборудование лучше к машине не подключать, если не знаешь точно, что нужно делать.
Старый 12.05.2017, 23:38   #6
Аватар для Fenol
Если официалы далеко находятся, то на бензин больше потратите. 2-3 тысячи многовато выходит. Знаю точно, у некоторых эта услуга 500-600 рублей стоит. Но тут от сервиса зависит.
