Старый 08.05.2017, 22:09   #1
Аватар для Manifest
По умолчанию Замена компрессора кондиционера: какой ставить?
Накрылся компрессор кондиционера. Оригинал дорого стоит, а из не оригинала есть что-то нормальное? Стоит ли искать не оригинал или всё же лучше потратиться? В чём вообще отличия будут: качество, надёжность?
Старый 08.05.2017, 22:14   #2
Аватар для АндрейСимонов
Недавно читал, что у ЛР вообще нет завода, который запчасти выпускает. Они просто делают заказ у других заводов и им делают. Так что врятли будет разница между оригиналом и аналогом в плане качества. Конечно, не нужно брать самое дешёвое.
АндрейСимонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 22:19   #3
Аватар для Barakuda
Я менял компрессор. Ставил аналог Denso, который стоил 16500 руб. Дилер сказал, что у него новых компрессоров нету, нужно самому искать. Нашёл в интернете, поставил, всё нормально работает. Установили, опрессовали систему, заправили. Только при замене компрессора нужно сразу ставить и полный комплект манжет.
Barakuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 00:06   #4
Аватар для Fenol
Сообщение от АндрейСимонов Посмотреть сообщение
Так сейчас многие производители автомобилей делают, а потом просто ставят свою маркировку на детали. На РР и X5 прошлом некоторые модули абсолютно одинаковые. Только на РР написано Siemens VDO, а на X5 маркировка BMW.
Старый 09.05.2017, 00:11   #5
Аватар для Freon
А вам не предлагали компрессор починить? Или сказали, что только менять придётся? Сейчас компрессоры для кондиционеров ремонтируют без проблем во многих сервисах. Спросите, может и менять не придётся.
Старый 28.11.2019, 14:08   #6
Аватар для Васко
Если компрессор полетел, то починить его крайне проблематично. Как вариант, найти б.у. на разборках, там немало есть рабочих, либо искать аналоги. Как вариант, от Денсо. Не самые плохие.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
