Старый 08.05.2017, 21:53   #1
Аватар для Garret
По умолчанию Загорелся сигнализатор износа тормозных колодок: не хочет выключаться
Загорелся на приборке сигнализатор износа колодок. Заменил передние колодки, датчик не стал менять. От только слегка потёрт. Проверил задние колодки - они в полном порядке. А сигнализатор не тухнет. В чём может быть дело?
Старый 08.05.2017, 22:00   #2
Аватар для Sargas
Если датчик потёрт даже немного можно было и его сразу заменить. Он же недорого стоит. И скорее всего проблема в нём. Возможно, он всё-таки задет. Так что проверяйте его. Он по цене около 2 тысяч выходит.
Старый 08.05.2017, 22:05   #3
Аватар для Garret
Сообщение от Sargas Посмотреть сообщение
Датчик не стал менять, т. к. думал, что он ещё может поработать. Теперь проверю и датчик. Может он действительно сильно стёрся. Датчик особо не проверял. Показалось, что только немного потёрт. Спасибо за подсказку.
Старый 13.12.2019, 13:36   #4
Аватар для BitZee
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
А как он мог сильно стереться? Там же как концевик касается крайнего уровня, сразу загорается сигнал и что бы стереть датчик, надо еще тысяч десять километров намотать с горящей лампой.
BitZee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 08:16   #5
Устройство датчика таково: два провода запаяны внутри датчика, когда колодки подходят к своему минимум, начинает тереться датчик, как только в нем перетирается этот запаяный провод, цепь размыкается и срабатывает сигнал который вы видите на приборке. так что если он сработал, значитон уже под замену, так как контакт претерся уже.
SkyMotoDiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 14:09   #6
Сообщение от SkyMotoDiver Посмотреть сообщение
Так если он сработал, то означает это что колодки истерлись... Сколько же надо мотаться с горящим индикатором колодок, что бы еще и сам датчик стереть?
Kir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 17:28   #7
Не совсем.
Контакт внутри пластиковой оболочки. Когда колодки подходят к концу начинает тереться датчик он стирается доходит до контактов и посли размыкаются и загорается лампочка)))
Но есть ещё такая тема что чем более изношенные диски тем раньше начинает стесываться датчик.
Получается если диски изношены то датчик может сработать примерно на 3 мм раньше. А исходя из того что сама колодка 12мм. То это 25%.
Старый 24.12.2019, 16:36   #8
Аватар для Goover
Не совсем.
То есть получается, что к тому моменту когда надо будет менять тормозные диски, надо будет автоматически и менять датчики анализа состояния колодок?
Старый 25.12.2019, 09:14   #9
Сообщение от Goover Посмотреть сообщение
нет. я написал это к тому что если изношенные тормозные диски то датчик будет срабатывать раньше.
Вот тут в основном рассказывают про замену колодок, но и говорят о том как работает датчик и т.д. https://www.youtube.com/watch?v=3T7m1rnpXBc
Старый 29.12.2019, 18:57   #10
Аватар для Макашин
Вообще датчик желательно новый сразу устанавливать. Так как если оставите старый то это будет вызывать некоторые проблемы в машине. Для профилактики лаунчером желательно все ошибки скинуть.
Макашин вне форума   Ответить с цитированием
