Старый 05.05.2017, 01:49   #1
Аватар для Lambert
По умолчанию TDV8 плохо едет
При разгоне с константным положением педали газа (не обязательно даже полностью до пола её нажимать) авто едет небольшими рывками или волнами. Хорошо заметно на скоростях 40-80 км/ч. Будто тяга то появляется, то пропадает. двигатель 3,6, с пробегом 64 тыс.
Lambert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 01:54   #2
Аватар для Туманник
Коробку не проверяли? Замена масла была? По описанию похоже на проблемы с коробкой. По крайней мере, я бы начал поиск неисправностей именно с неё. Рывки заметны при переключении передач или на самих передачах?
Туманник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 02:00   #3
Аватар для Lambert
Сообщение от Туманник Посмотреть сообщение
Коробку не проверял, масло в порядке. На коробку это не похоже. Рывки появляются при разгоне, а не при переключении. Чувствуется, что тяга стала слабее. Причём именно в определённом диапазоне скоростей.
Старый 05.05.2017, 02:06   #4
Аватар для Kardinal
Сообщение от Lambert Посмотреть сообщение
Двигатель авто не работает сам по себе. Он связан с другими компонентами. Вполне может и в коробке причина быть. Тут же связка движок-коробка управляется программно. И то, что рывки происходят в определённом скоростном диапазоне вполне может свидетельствовать о неисправности коробки.
Старый 05.05.2017, 02:12   #5
Аватар для Sargas
Может, проблема проще, чем кажется: в плохом топливе? У меня тоже иногда такие рывки появляются. И появляются они именно после заправки некачественным топливом. Заметил, что после одних заправок рывки появляются, а после других они исчезают.
Старый 05.05.2017, 02:15   #6
Аватар для Lambert
Сообщение от Sargas Посмотреть сообщение
Проблема точно не в топливе. Заправляюсь последнее время постоянно на разных заправках. Проблема что до заправки, что после стабильно остаётся. Тем более если топливо плохое попадается, то поведение авто немного другое. Какие ещё будут версии?
Старый 05.05.2017, 02:20   #7
Аватар для АндрейСимонов
Заметил интересную особенность по поводу мелких рывков во время движения. Пробовал разные комплекты шин. Так вот: на одних шинах после определённого пробега начинаются небольшие рывки или авто в натяг начинает ехать в определённом скоростном диапазоне. Диапазон был разным, в зависимости от производителя шин. После установки нового комплекта всё приходило в норму. Поэтому сделал вывод, что резина может размягчаться и становиться вязкой, потому и такая ерунда происходит.
АндрейСимонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 18:47   #8
Аватар для Lambert
Заехал в один сервис, просто проконсультироваться, т. к. времени было мало, а сервис просто по пути попался. Говорят, что может и с коробкой проблемы быть. На следующей неделе попробую в сервис авто отдать, чтобы проверили как следует. А то что-то страшновато так ездить. Мало ли какие ещё проблемы из этой выльются.
