Старый 04.05.2017, 01:37   #1
Аватар для Proektor
По умолчанию RRS сильно дымит
RRS 2009 года, двигатель 2,7, 190 лс. Пробег 100 тыс. Авто недавно из Германии пригнали. Заправился соляркой на заправке, немного отъехал и появилась надпись "фильтр забит сажей". Фильтр убрал и авто стало дымить, будто на грузовике еду. При этом компьютер ошибок не выдаёт. Сажа эта из-за удаления фильтра или это накрывается двигатель (или турбина)? Едет машина нормально.
Старый 04.05.2017, 01:42   #2
Аватар для Туманник
Интересное явление. На TDV8, на сколько я знаю, фильтра нет и при этом не дымит. Ну, раз изначально фильтр стоял, значит в вашем случае он нужен. Он накапливает сажу, а потом должен сам очищаться в каком-то определённом режиме. Вы его программно отключили?
Туманник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 01:47   #3
Аватар для Proektor
Сообщение от Туманник Посмотреть сообщение
Я тогда же по пути в сервис сразу заехал, мне его там вытащили. Если он сам очищается, тогда откуда сажа взялась? Похоже, этот фильтр как-то не правильно работал. На сервисе некогда было разбираться, торопился. Так что попросил только фильтр снять.
Старый 04.05.2017, 01:53   #4
Аватар для Sargas
Может фильтр просто не успел очиститься, а вы его убрали? Его редко когда менять приходится. Он же почти вечный. Теперь будет постоянно дымить. Нужно или фильтр программно отключать, или искать новый.
