Старый 04.05.2017, 01:02   #1
Аватар для Longeron
По умолчанию Не получается закрыть багажник
Поставил багажник в чуть открытое положение. Потом поднимаю багажник, а он не поднимается. Заблокировался в таком положении. Не в ручную, ни кнопкой брелка не хочет ни открываться полностью, ни закрываться. Причём стекло тоже не двигается. Такая ерунда возникла сразу после того, как поставил другой аккумулятор. Может ли это быть из-за нового аккумулятора?
Старый 04.05.2017, 01:13   #2
Аватар для Sargas
У вас установлен электроподъёмник двери багажника? Если да, то возможно из-за замены аккумулятора он "завис". С обычным доводчиком АКБ здесь никак не должен влиять. Можно попробовать сильно нажать на дверь. Тогда может ещё стекло открыться.
Старый 04.05.2017, 01:21   #3
Аватар для ФёдорАнтонов
Сообщение от Longeron Посмотреть сообщение
Причём стекло тоже не двигается.?
Стекло и не будет открываться, когда дверь багажника открыта. Оно, вроде, даже блокируется. Открывается только что-то одно. Хотя можно попробовать при не до конца закрытой двери дёрнуть стекло. Только тогда и дверь и стекло заблокируются.
ФёдорАнтонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 01:28   #4
Аватар для АндрейСимонов
Чтобы дверь закрыть, нужно просто сильно нажать на багажник в область между замком и надписью Range и Rover. Тогда багажник и в этом случае закроется, и когда попытаетесь стекло и багажник одновременно открыть и они оба заклинят.
АндрейСимонов вне форума   Ответить с цитированием
