Старый 03.05.2017, 02:45   #1
Аватар для Lambert
По умолчанию Как спустить воздух из пневмы вручную?
Собственно, вопрос: как вручную спустить воздух из пневмы, чтобы можно было освободить верхние рычаги? Нужно до рычага добраться. Слышал, что спускать можно через комп, а можно вручную. Только не нашёл способа. Посоветуйте, пожалуйста.
Lambert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 02:50   #2
Аватар для Трудовик
А для чего вообще понадобилось спускать воздух из подвески? Его обычно через компьютер и спускают. Если вручную, то надо открутить трубку от клапана или от самого баллона ключом на 12. Вообще, это всё в сервисе делать должны.
Старый 03.05.2017, 02:55   #3
Аватар для Lambert
Компьютера под рукой нет. А спустить нужно, чтобы можно было снять стойку и добраться до рычага. Прикипел, пришлось резать. Понятно, что в сервис проще авто отогнать. Но читал, что такое и самому сделать можно.
Старый 03.05.2017, 03:01   #4
Аватар для Fenol
Тут вообще без компа не обойтись. Вручную спустить воздух сможете. А потом же нужно будет подвеску адаптировать. Компьютер нужен будет. Так что лучше всё же в сервис. А то сомнительная экономия может получиться. Времени очень много потеряете.
Старый 04.05.2017, 00:31   #5
Аватар для Lambert
Сообщение от Fenol Посмотреть сообщение
А в каких случаях нужно проводить адаптацию подвески? Если просто скинуть рычаги, то задние баллоны будут сами по себе. В них же давление не изменится. И адаптацию нужно делать только дилерским сканером или подойдёт любой диагностический?
Старый 04.05.2017, 00:43   #6
Аватар для Никитыч
В этом случае можно и без адаптации обойтись. Сканер не понадобится. Достаточно просто нажать на кнопку подвески и поставить её в среднее положение. Для спуска воздуха можно открутить от клапана.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
