Старый 01.05.2017, 00:29   #1
Аватар для Longeron
По умолчанию Появился стук сзади
На днях появился стук сзади. Он проявляется на небольшой скорости при езде по неровностям. Точно не понял откуда этот стук идёт? Какие будут варианты возникновения данного стука?
Старый 01.05.2017, 00:36   #2
Аватар для Никитыч
Стучать могут внутренние и наружные шаровые верхнего рычага, стойки стабилизатора, втулки стаба, амортизаторы. Вот эти узлы и нужно проверять и по необходимости заменить. Тогда стук пройдёт.
Старый 01.05.2017, 00:42   #3
Аватар для АндрейСимонов
Начать проверку лучше со стоек и втулок (резинок) стабилизатора. Обычно именно они и вызывают стук на низкой скорости и при езде по кочкам. И что-то из этого придётся менять. Так что лучше сразу отложить деньги на ремонт.
АндрейСимонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 00:50   #4
Аватар для Longeron
Сообщение от АндрейСимонов Посмотреть сообщение
А дорого выйдет замена втулок и стоек? А то я не рассчитывал на такие расходы. Как долго можно ездить с таким стуком? Сейчас езжу в основном по городу. Стуки не сильные, но чувствуются.
Старый 01.05.2017, 00:55   #5
Сообщение от Longeron Посмотреть сообщение
По стоимости замена недорого выйдет. Смотря что менять придётся. Сначала нужно определить источник стука, чтобы не менять всё по порядку на всякий случай. Ездить можно, но лучше заранее проблему исправить. Я советую в сервис ехать как можно раньше.
Старый 02.05.2017, 18:27   #6
Аватар для Freon
Сообщение от Никитыч Посмотреть сообщение
Откуда на задних рычагах взялись шаровые? Там же всё на сайлентблоках. Возможно 1 плавающий сайлент постукивает, который на кулаке ступицы. Но более вероятно, что это стойки или втулки стаба. Ещё и на развальные тяги можно внимание обратить.
Старый 02.05.2017, 18:36   #7
Аватар для Никитыч
Сзади на рычаге стоит одна шаровая и один сайлентлок и снаружи есть шаровая в уклаке. А развальная тяга - это тяга схождения. Она никак не может стучать. Так что её можно вообще не трогать, если проблем никаких не вызывает.
Старый 02.05.2017, 18:43   #8
Аватар для Freon
Тяга поперечная задняя может стучать при появлении люфта. Стучать может в случаях, когда авто качается влево-вправо на не очень хороших дорогах. Вариантов стука много, они перечислены, можно проверять.
