Старый 29.04.2017, 07:59   #1
Аватар для Glintvein
По умолчанию Сильная вибрация на руле
При скорости больше 100 появляется сильная вибрация на руле. Балансировку делал - не помогает. В чём может быть причина появления вибрации? С чего начать искать поиск неисправностей?
Glintvein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 08:09   #2
Аватар для ВасилийЛапин
Резину нужно проверить. Сделать давление на всех шинах 2,5. У меня тоже такая беда была с вибрацией. Вылечил регулировкой давления. Сосед подсказал. А я уже в сервис ехать собирался (как раз выходной день был).
ВасилийЛапин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 08:15   #3
Аватар для Fenol
Резину проверить и заодно диски на кривизну и биение. Вот самые простые варианты, с которых нужно начинать проверку. Могут быть ещё проблемы с рулевой рейкой. Иногда помогает её замена.
Старый 29.04.2017, 08:20   #4
Аватар для Никитыч
Сообщение от Fenol Посмотреть сообщение
Менял одно время рейку. От неё тоже сильная вибрация была. Дорогое это удовольствие. А наиболее частая причина появление вибрации на руле - сами колёсные диски. В шиномонтаже их на станке прокатать, сбалансировать и всё в норму прийти должно.
Старый 29.04.2017, 08:35   #5
Аватар для Lambert
Сообщение от Никитыч Посмотреть сообщение
А сколько стоит новая рулевая рейка? А то в руль бьёт. Правда, не постоянно, периодически. Говорят, что скорее всего придётся менять рулевую. После нормальной проверки в сервисе точно скажут, что нужно. Мне хотя бы примерно ориентироваться сколько денег понадобится.
Lambert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 19:10   #6
Аватар для Sargas
Сообщение от Glintvein Посмотреть сообщение
Такие проблемы из-за дисков могут быть. С виду они идеально круглыми могут казаться на абсолютно ровном асфальте вроде нормально всё, никаких вибраций сверх нормы. А как только на какую-нибудь неровность попадаешь, так сразу и вибрация по рулю, и удары. Если вибрация от дорожного покрытия зависит, то нужно в нормальную шиномонтажку заглянуть.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
