Старый 12.11.2014, 14:42   #1
Аватар для Yurec
По умолчанию Повышается температура двигателя
Привет всем. Не могу понять, в чем дело - периодически повышается температура двигателя до отметки, что вот-вот закипит. Не кипела еще ни разу, но не хотелось бы на предельной температуре ездить. Проверяли по электрике все, что только можно было проверить. Подскажите, что может быть еще, куда смотреть?
Yurec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 17:50   #2
Если исключить электрику, то надо проверять прокладку ГБЦ. Такое у меня было. Прогорела прокладка и получилось, что машина постоянно была на грани закипания и даже иногда охлаждающая жидкость вытекала. Но такое было редко. Решилось все заменой прокладки ГБЦ.
LeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 13:53   #3
Аватар для RACE
У меня было такое, проблема оказалась в термостате. + были радиаторы промыли
Старый 19.11.2014, 14:06   #4
Аватар для Саня
Сообщение от RACE Посмотреть сообщение
Так зачастую именно с ним проблема. Если машинку уже старенькая, то следует и радиатор менять или чистить. Если оригинал можно найти недорого, то тогда есть смысл заменить на новый. Если нет - чистим внутри и снаружи.
Саня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 16:23   #5
В машинах таких годов выпуска термостат как раз самая распространенная проблема. Меняем его и все приходит в норму. Если, конечно, крыльчатка помпы не рассыпалась.
Старый 08.10.2019, 14:45   #6
Аватар для Ведьмак
Однозначно термостат. Он не определяет температуру и тем самым не может запустить вентилятор охлаждения. Больше причин для подобного поведение и нет. Крыльчатка помпы? Вряд ли, тогда бы антифриз потек бы.
Ведьмак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 16:33   #7
Аватар для ElDurino
Сообщение от Ведьмак Посмотреть сообщение
А если просто датчик температуры двигателя туфтит? Не подает показания и все. Да и если крыльчатка полетела, то не обязательно должен антифриз потечь. Она просто его разгонять перестала бы и все.
ElDurino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 14:04   #8
Аватар для Марат
Сообщение от Yurec Посмотреть сообщение
Еще как вариант, может антифриз просто поменять? Старый мог потерять свои свойства и теперь не работает как охлаждающая жидкость, даже посредством охлаждения вентилятором.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
