Старый 24.04.2017, 00:40   #1
Аватар для Glintvein
По умолчанию Проблемы с передним карданом
Авто RRS 4.4. Недавно сказали, что нужно менять передний кардан. Иногда постукивает. Сколько можно ещё ездить с этой проблемой? Или лучше ездить как можно меньше до замены. Сказали, что можно аккуратно ещё немного покататься, но не хочется потом неприятных последствий.
Glintvein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 00:45   #2
Аватар для Freon
Можете подробнее описать, что именно с карданом, как его проверяли и кто сказал менять? Если просто иногда постукивает, то скорее всего можно аккуратно ездить. Но, действительно, с заменой лучше не тянуть. Это просто на вскидку сказал. Будут подробности, может ещё чего посоветую.
Старый 24.04.2017, 00:50   #3
Ехал я с открытым окном на низкой скорости и услышал несильное постукивание (стук немного со звоном). При увеличении скорости стук становится сильнее и чаще. Звук из переднего водительского колеса, как показалось. Появлялся он не в начале движения, а только через некоторое время, и потом исчезал. Заехал в ближайший сервис и там сразу сказали, что виноват передний кардан (муфта кардана). Отдельно муфту поменять нельзя, поэтому менять придётся весь кардан. На скорости выше 60 появляется лёгкая вибрация и слабый гул.
Старый 24.04.2017, 00:55   #4
Аватар для Никитыч
Сообщение от Glintvein Посмотреть сообщение
С такой проблемой лучше вообще не кататься, пока не замените кардан. Легко может подшипник накрыться. Знаком с такой проблемой (не у меня была). Подшипник может вообще пригореть, если на сухую будет работать.
Старый 24.04.2017, 11:59   #5
Аватар для RPM
Менять кардан, а то последствия будут очень печальными
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
