Старый 23.04.2017, 18:24   #1
Аватар для Lambert
По умолчанию Непонятный звук из под капота
На днях заметил, что после выключения зажигания под капотом появляется затихающий звук. Думаю, может ремень какой так шумит или вентилятор? Сразу не придал этому значения, а потом подумал, вдруг этот шум во что-то серьёзное может вылиться.
Lambert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 18:30   #2
Аватар для Туманник
То же самое. Звук слегка шуршащий. Тоже думал на вентилятор, но вроде не он. Причём такой звук где-то с пол года уже. В двух сервисах спрашивал, говорят, что всё в порядке (диагностику никакую не делал, просто спросил). Проблем из-за этого не возникало пока.
Туманник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 18:34   #3
Аватар для Sargas
Знакомая история с шумом. Заезжал по этому поводу в сервис. Там сказали, что возможно вентилятор шумит. Попросил проверить. Пришёл забирать авто, сказали, что посмотрели вентилятор, смазали где надо. Домой приехал, а шум не исчез. Посмотрел внимательно под капотом и не не нашёл следов, что они там вообще лазили. У меня под капотом всё в пыли было, так что если бы лазили, то обязательно было бы видно. Видать обманули.
Старый 24.04.2017, 00:11   #4
Аватар для Lambert
Сегодня звонил ещё в один сервис, просто для интереса спросить и посмотреть, что скажут. Сказали, что это может турбина шуметь, потому что от сажи чиститься. И, естественно, сказали, что нужно к ним ехать, чтобы послушали лично. Кто что скажет про такой вариант с турбиной?
Старый 24.04.2017, 00:17   #5
Аватар для Freon
Шум может возникать из-за очищения клапанов ЕГР. После остановки двигателя запускается система защиты привода регулировки лопаток изменения геометрии потока турбин. И вместе с этой системой запускаются клапана системы ЕГР. Скорее всего раньше этот звук просто не замечали, а сейчас внимание на него обратили. Это не проблема, а нормальная работа систем. У меня так же изначально было.
Старый 24.04.2017, 11:57   #6
Аватар для RPM
Это нормально)
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
