Старый 20.04.2017, 00:05   #1
Аватар для ФёдорАнтонов
По умолчанию Когда менять тормозные диски?
Как определить, когда нужно менять тормозные диски? По пробегу определять или может для каждых дисков свой ресурс уточнять в зависимости от производителя? Собираюсь в следующем месяце колодки менять и думаю, может диски тоже заодно заменить?
ФёдорАнтонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 00:11   #2
Аватар для Трудовик
На самом тормозном диске указана минимальная толщина. До этой толщины доходит и тогда под замену. По пробегу можно только примерно ориентироваться. Примерно соточку могут выходить.
Старый 20.04.2017, 00:20   #3
Спасибо, посмотрю. Был у ОД на плановом ТО. Сказали, нужно поменять колодки с дисками. Пробег тогда был примерно 18 тыс км. Износ передних 80%, а задние 50%. Это они так сказали. Заменил только передние колодки, диски не стал менять. Взяли 15 тыс руб. Как-то слишком много получается. Старые отдали. Только не уверен, что мои вернули. Так что у ОД больше не хочется менять колодки с дисками.
Старый 20.04.2017, 00:26   #4
Аватар для Kardinal
Сообщение от ФёдорАнтонов Посмотреть сообщение
Чтобы примерно оценить состояние дисков (если нечем замерять), можно пальцем по дискам провести. Если каёмка большая, то придётся менять. Бывает, можно ещё поездить на старых колодках, заменить только диски. Только надо проверять их состояние.
Последний раз редактировалось Kardinal; 20.04.2017 в 20:07.
Старый 20.04.2017, 00:32   #5
Сообщение от Kardinal Посмотреть сообщение
Чтобы примерно оценить состояние дисков (если нечем замерять), можно пальцем по диски провести. Если каёмка большая, то придётся менять. Бывает, можно ещё поездить на старых колодках, заменить только диски. Только надо проверять их состояние.
Ну это очень примерно получится. Хотя, ОД, похоже, так и проверяет толщину. Потрогает деталь - надо заменить, говорит. Откроет капот, просто посмотрит, и уже про кучу неисправностей не гарантийных начинает рассказывать.
Старый 20.04.2017, 20:01   #6
Аватар для Никитыч
Совет, кстати, дельный. Можно раскрутить колёса, снять диск, замерять и сравнить результаты с допустимыми по мануалу. И так постоянно. А можно просто за секунду пальцем провести и оценить состояние диска. Этого достаточно, чтобы своевременно заменить диск на новый. Не нужно всё с точностью до миллиметра замерять.
Старый 20.04.2017, 20:12   #7
Аватар для Туманник
На износ дисков и колодок влияют разные факторы: стиль езды, место (город или трасса), количество пассажиров. У меня около 20 тысяч держались последние (передние). Задние обычно раза в два дольше держаться должны.
Туманник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 20:23   #8
Аватар для Freon
Номинал у нас 30, а максимальный износ 27 мм. Т. е. 1 мм - это примерно 33% износа. Некоторые эти миллиметры годами стачивают. Менять диски заранее выйдет дороговато. На ощупь точно не измеришь износ. Тем более что он может быть неравномерным. С одной стороны может быть раза в 2 глубже чем другой. Замерять штангенциркулем можно. Или даже обычной линейкой. Всё равно точнее получится, чем "на глазок"определять.
Старый 20.04.2017, 20:31   #9
Аватар для Трудовик
Менять диски заранее выйдет дороговато..
Если ставить неоригинал, то замена обойдётся по вполне приемлемой цене. Замерять удобнее всего шангенциркулем. Только при замерах нужно подложить монетки с обеих сторон и потом их толщину вычесть из полученного результата.
