Старый 17.04.2017, 09:24   #1
Аватар для Barakuda
По умолчанию Как проверить стойки?
Подскажите, пожалуйста, как проверить стойки? Пассажиров начало укачивать. В сервисах говорят, что нужно только разбирать. Стендов для проверки нет ни у кого. Можно ли как-то самому определить, что со стойками что-то не так?
Barakuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 09:38   #2
Аватар для Freon
Стойки бракуются только когда будут видны внешние подтёки. Самому можно так проверить: разогнаться и тормозить. Если кузов начинает плавать, то со стойками проблемы и их менять нужно. А со стендами у многих проблемы. Сложно очень найти. Хотя без них можно обойтись.
Старый 17.04.2017, 15:55   #3
Аватар для ВасилийЛапин
Был в сервисе, где был стенд в наличии. Стенд есть, а толку нет. Они результатам стенда не доверяют и всё равно диагностику делают через разборку. Хотя может он просто не рабочий стоит, поэтому и не пользуются.
ВасилийЛапин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 16:07   #4
Аватар для Glintvein
Самому проверить просто. Нужно проверить стойки на отсутствие подтёков жидкости. Сильно покачать авто за каждый угол по очереди (3-4 раза). При качании кузов должен совершать только одно возвратное движение. А если пассажиров начало укачивать, то нужно ещё и пружины проверять. Они, возможно, просели.
Glintvein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 00:01   #5
Аватар для Barakuda
Сообщение от Glintvein Посмотреть сообщение
Про пружины не понял. Возможно, вы перепутали с Диско II. Вопрос про RRS был. Хотя это я не указал модель авто в первом посте. У RRS пружин-то нет. А за совет спасибо. Попробую покачать, посмотрю, что получится.
Старый 18.04.2017, 00:07   #6
Аватар для Трудовик
Я однажды стойки по гарантии менял. Съездил в сервис, там проверили на стенде, дали бумажки с результатами. Поехал с ними к дилеру, он сравнил результаты тестов с показателями новой машины и поменял по гарантии. По сути стенд только для этого и пригодился.
