Старый 16.04.2017, 12:36   #1
Аватар для Туманник
По умолчанию Chek brake pads - что это такое?
Сегодня загорелся chek brake pads. Если сильно нажать на тормоз, то надпись пропадает. Колодки менял два месяца назад. Проблем с тормозами не замечал. В чём может быть причина?
Туманник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 12:47   #2
Аватар для Трудовик
Это датчик замены колодок сработал. Нужно его проверять (возможно тупит) и колодки. Раз колодки новые стоят. то скорее всего сбой в датчике. Но проверить нужно и то, и другое.
Старый 18.04.2017, 13:04   #3
Аватар для RPM
Надпись гласит: Проверьте тормозные накладки! Если в норме, то смотрите датчики или цепь проводки на них.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
