Старый 13.04.2017, 20:50   #1
Аватар для Kardinal
По умолчанию Тупит замок на водительской двери
При установке на сигнализацию закрываются только три двери. Водительская не хочет. Когда второй раз на брелок нажимаю, замок обычно закрывается, но не всегда. В сервисе сказали, нужно замок менять. А можно его как-то починить, чтобы не менять?
Старый 13.04.2017, 20:55   #2
Аватар для Трудовик
Там замок пластиковый. Если проблемы с ним начались, то только под замену. По сути там починить ничего не получится. Да и стоит он не на столько дорого, чтобы был смысл возиться с его ремонтом.
Старый 13.04.2017, 21:00   #3
Аватар для Freon
Можно б/у поискать. С РРС или с Диско 3 должны подойти (но полностью не уверен, нужно смотреть). Будет ещё некоторая экономия. Хотя я бы всё же поставил новый замок. А то с б/у мало ли какие проблемы опять возникнут.
