Старый 11.04.2017, 20:46   #1
Аватар для Генетик
По умолчанию Как снять фару?
Позавчера вечером заметил, что ксенон в левой фаре дрожит. Залез под капот, открыл крышку блока фары и оказалось, что внутренняя часть фары болтается, из креплений вылетела. Чтобы всё обратно прикрепить нужно фару снимать. По другому никак не подлезешь. Она сама снимается или нужно будет снимать бампер и прочее?
Генетик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 19:37   #2
Аватар для ИванПетрович
Тут всё быстро ремонтируется. Открываешь капот, убираешь решётку (она на зажимах держится), фара тоже на двух зажимах держится (их вытаскиваешь) и можно фару вытаскивать. Только разъём надо не забыть отсоединить.
Старый 12.04.2017, 19:43   #3
Аватар для Konditer
С креплениями-зажимами/защёлками аккуратно, чтобы не поломать. А то потом придётся фару новую брать. Я один раз тоже полез фару вытаскивать. Один из креплений оказался сломан. Так и не понял, как он сломался, но пришлось фару менять.
Konditer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2020, 12:49   #4
Аватар для VlamiDar
Сообщение от Konditer Посмотреть сообщение
Ну это надо какие же усилия применить, что бы зажимы на фаре сломать... А что касаемо вашего случая, то авто в ДТП не было никогда? Может при нем зажим и сломался, а вы и не заметили.
VlamiDar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 16:07   #5
Аватар для Ralf
Сообщение от VlamiDar Посмотреть сообщение
Выскочить из пазов, фара может, хотя это и редкость. Что же касаемо усилия, то все равно надо аккуратно. Пластик это вещь такая, чем больше он служит, тем более хрупким становится.
Ralf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 21:11   #6
Ну это надо какие же усилия применить, что бы зажимы на фаре сломать... .
Ну вроде никаких усилие не нужно, просто не то открыт и все, тоже такое было, прочитал статью http://serdyukov-vp.ru/arhiv/index.p.../5232-avtosvet решил поменять автосвет на боле современный, а так фары работали нормально, и в результате сломал зажимы от фары, но потом как то прикрутил, поставил новый автосвет, и сейчас работает нормально, в будущем уже знаю как поменять фары, это уже опыт.
alpha-hydraulics вне форума   Ответить с цитированием
