Старый 10.04.2017, 02:51   #1
Аватар для Коментатор
По умолчанию Сигнал ремня безопасности пассажира: пищит на пустом кресле
Еду один, пристёгнут, а сигнал пищит, что пассажир не пристёгнут. Перезапуск двигателя ничего не дал. Всё равно пищит. В чём может быть проблема? Датчик какой-то тупит или где смотреть?
Коментатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 03:29   #2
Аватар для Finn
А на сидении в это время вообще ничего не лежало? Может барсетка или папка с документами? Это датчик присутствия реагирует на какой-либо предмет или просто у него сбой. Только пищит или лампочка тоже горит?
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 04:06   #3
Сообщение от Finn Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что сиденье было абсолютно пустое. Я его и похлопал как следует, думал может датчик завис. Толку нет. Думаю, или датчик накрылся, или проблема с контактами. И лампочка тоже мигает.
Старый 10.04.2017, 04:11   #4
Аватар для AutoSport
Сообщение от Коментатор Посмотреть сообщение
Проверьте провода и разъёмы, которые под сиденьем есть. Возможно, на какой-то разъём попала влага. Вот и получается такая ерунда. Ну или вообще его отключить, чтобы не пищал. А пристёгиваться научиться без напоминания датчика.
AutoSport вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
