#1 |
При остановке автомобиля происходит небольшой толчок из-за коробки. В чём может быть такая проблема? Причём на холодную всё в порядке, никаких толчков не наблюдается. Советуют первым делом софт обновить.
| Реклама от Google |
#2 |
Первым делом нужно заменить масло в коробке и, как посоветовали, обновить софт. Не поможет - значит остаётся ремонт коробки. Слышал про похожую проблему. Обновление убирает её, но всего на несколько дней. Но всё равно проверить стоит.
#3 |
Такое явление есть на многих Роверах, причём даже на новых изначально.Обновление на несколько дней уберёт эту проблему, а потом опять то же самое. На D3 то же самое было. И никто точно не знает, что делать.
#4 |
У меня похожая проблема, только чуть по другому проявляется. Если в горку еду, то на 4 передаче начинаются подёргивания. Диагностика ошибок не выявила. Обновление проги сделали, стало чуть меньше толчков. Но полностью они не исчезли.
#5 |
Если коробка дёргает на 4-й или 3-й передаче, то скорее всего проблема в гидротрансформаторе. Это другая проблема. Вам надо в сервис, чтобы там коробку как следует проверили, а не поверхностную диагностику сделали.
#6 |
А если толчки в АКПП появились после замены масла, это значит, что масло не правильно подобрано? Заливал масло, которое завод рекомендует. Раньше толчков не было. Появились практически сразу после замены масла.
