Старый 07.04.2017, 00:46   #1
Аватар для Konditer
По умолчанию Как выходит из строя датчик расхода воздуха?
Кто в курсе, как определить, что накрывается датчик расхода воздуха? Резко выключается или может некоторое время тупить? И если с ним начались проблемы, можно ли его восстановить или только замена?
Konditer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 00:00   #2
Аватар для ГеннадийФомин
Основные изменения такие: сильно подскакивает расход топлива, двигатель может плохо запускаться (даже летом). Если накрылся, то только менять. Промывать его бесполезно. "Расходомер" можно вообще отключить и убрать, будет заводиться и нормально ездить. Но будут проблемы с расходом топлива и движок не с первого раза может запускаться. Стоит он недорого, меняется за пару минут. Так что в случае неполадок лучше сразу его заменить.
ГеннадийФомин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 00:05   #3
Аватар для AutoSport
Если нужно менять воздухомер, то советую сразу и свечи поменять. С нерабочим воздухомером свечи быстрее загрязняются. Ещё комп может показать ошибку. И если появилось подозрение на неисправность воздухомера, лучше как можно раньше проверить и заменить. Может тогда и свечи не придётся менять. Но проверить их надо в любом случае.
AutoSport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 00:12   #4
Аватар для ИванПетрович
Я на D2 менял. Сам определил, что он накрылся, поменял за пять минут. А на RRS появляется надпись "снижение динамических характеристик двигателя". Написано по английски, но перевод такой.
Старый 08.04.2017, 00:18   #5
Аватар для АлексейКарасёв
Сообщение от Konditer Посмотреть сообщение
Датчик может начать барахлить, а сразу можно и не заменить. Мне сказали, что с ним проблемы, только на диагностике. Никакого изменения в поведении авто не заметил. Предложили поменять и я сразу согласился, чтобы потом специально не ехать в сервис.
Старый 08.04.2017, 00:35   #6
Аватар для ЮрийПанфилов
Сообщение от АлексейКарасёв Посмотреть сообщение
Может быть. Иногда ошибками могут быть не правильные показания расходомера. Компьютер никаких ошибок на экран не будет выводить. А увидеть их можно только через тест бук. Это когда датчик только начинает накрываться.
