Старый 04.04.2017, 00:29   #1
Аватар для Finn
По умолчанию Подвеска: присела задняя часть
После мойки на следующий день утром выезжаю с гаража, появляется жёлтый значок и надпись suspension fault normal height only. Километра через три заметил, что задняя часть присела, а перед в порядке. Что это может быть? Компрессор? Датчики?
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 00:35   #2
Аватар для Volnovik
Самое простое - это снять клеммы с аккумулятора, зачистить вместе с клеммными колодками. Когда клеммные колодки будете накидывать обратно на клеммы аккумулятора, то старайтесь это быстро сделать, чтобы искры не проскакивали. А то они могут помехи на компьютер давать. Если после запуска комп ошибки будет показывать, то покрутите руль до упора влево и вправо - должно всё исчезнуть.
Старый 04.04.2017, 00:42   #3
Аватар для ИванПетрович
Если бы компрессор накрылся, то машина вся опустится, а не только одна сторона. Пневмо баллоны соединены между собой магистралью, чтобы давление выравнивать. Так что у вас проблема не в компрессоре.
Старый 04.04.2017, 00:47   #4
Аватар для Konditer
У меня точно такой же случай был. Аккуратно доехал до ОД, как раз почти по пути было и недалеко. Они немного поковырялись и сказали, что нужно заменить левый задний датчик. Поменяли и дальше ехал без каких либо проблем.
Konditer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 00:04   #5
Аватар для РомаТактик
Если бы накрылся датчик положения кузова, то автомобиль не просто бы присел, а его перекосило серьёзно. А тут просто задняя часть опустилась. Не похоже на проблему с датчиком положения кузова..
Старый 05.04.2017, 00:10   #6
Аватар для Konditer
У меня авто не перекосило. Задняя часть опустилась и всё. А проблема в датчике оказалась. Так что датчик стоит проверить. Может один сломанный датчик как-то влияет на работу других, раз не всегда кузов перекашивает?
Старый 05.04.2017, 00:15   #7
Аватар для ЮрийПанфилов
Добавлю, что зачищать контакты надо не наждачкой, т. к. частицы абразива могут ухудшить контакт, а напильником аккуратно. И про искры - это бред. Ну проскочит искра, всё же выключено в это время будет. А питание идёт уже после этой искры.
Старый 05.04.2017, 00:21   #8
Аватар для Алекс723
А на диагностику не ездили? Должна же она что-то показать по этой проблеме. И ещё проверьте шланг подкачки. Возможно он разгерметизирован. Ну и датчик надо проверить, как уже было написано выше.
Старый 19.11.2023, 15:49   #9
Сейчас много разных букмекерских контор, но выгодней всего пройти в бк https://1xBETvip.site/ и получить классный бонус, который новичку точно не помешает.
