Старый 04.04.2017, 00:05   #1
Аватар для Hrust
По умолчанию Гул под капотом и вибрация по рулю
Такая беда на днях появилась: когда автомобиль прогретый, паркуешься руль начинает бить, с трудом поворачивается. Под капотом в этот момент что-то сильно гудит. Если ехать на скорости выше парковочной, то всё нормально. Так же помогает перезапуск двигателя. Может кто сталкивался с таким?
Hrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 00:10   #2
Аватар для Volnovik
Это из-за того, что масло ГУР загрязнённое и мешают насосу нормально прокачивать систему. Первым делом нужно промыть и поменять бачок. Проблема должна исчезнуть. Только с этим делом лучше не затягивать.
Старый 04.04.2017, 00:15   #3
Аватар для Hrust
Понял. И это получается не гарантийный случай. Гарантия пока есть ещё, но, так понимаю, бесполезно ехать к дилеру. И может подскажете ещё по жидкостям и объёмах на ТО 72 для RRS TDV 8?
Старый 04.04.2017, 00:20   #4
Аватар для Volnovik
Сообщение от Hrust Посмотреть сообщение
Если есть гарантия, то можно к дилеру съездить. Попробовать настоять, что это гарантийный случай. А там пусть разбираются. Вполне возможно всё по гарантии сделают. И как раз у них сразу и по жидкостям узнаете.
Старый 04.04.2017, 00:26   #5
Аватар для Finn
Была такая проблема. Причина оказалась в насосе ГУР. Пришлось его менять. И бачок тоже попал под замену. Рейки и всё остальное никак не задело. А дилер врятли это на гарантию спишет. Они наоборот стараются увернуться от гарантийных обязательств под разными предлогами.
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
